SKochiev 0 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 Добрый день! Не так давно стал счастливым обладателем Мустанга выпущенного в декабре 2009го года, по птс 2010, как я понял машина между 5 и 6 поколением. Разнится по кузова и от 5го и от 6го, купе с движком 4.6 319 лошадей, насколько я знаю такие движки стояли тогда в кабрио версиях. В данный момент необходимо сменить движок и возникло желание кинуть туда пятилитровый двигатель. Подскажите пожалуйста что попутно придется менять в железе и надо будет ли перепрограммировать мозги под более мощный двигатель. Спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 Добрый день. Моторы, проводки, приборки, мозги все разное. Просто заменой двигателя не обойтись. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 69 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 Окуеиш менять, нужно все поменять, кроме кузова. Проще компрессор поставить на 4.6 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SKochiev 0 Опубликовано 1 Июля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 (изменено) 22 минуты назад, Lazy сказал: Добрый день. Моторы, проводки, приборки, мозги все разное. Просто заменой двигателя не обойтись. 11 минут назад, HIMDEN сказал: Окуеиш менять, нужно все поменять, кроме кузова. Проще компрессор поставить на 4.6 Понял, тогда доп вопрос пойдет ли вместо 319 сильного 4.6, 4.6 в 305 сил ? Просто, судя по результатам поисков 319 сильный достаточно редкий мотор Изменено 1 Июля 2019 пользователем SKochiev Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 69 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 (изменено) 17 минут назад, SKochiev сказал: Понял, тогда доп вопрос пойдет ли вместо 319 сильного 4.6, 4.6 в 305 сил ? Просто, судя по результатам поисков 319 сильный достаточно редкий мотор Что значит пойдет, ты берешь ставишь компрессор на 319 или на 305, настройка и все. Будет быстрее чем 5.0 на 420 л.с . Если деньги есть:) можешь ещё мозги купить с настройкой - там какой-нибудь сплин Изменено 1 Июля 2019 пользователем HIMDEN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SKochiev 0 Опубликовано 1 Июля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 2 минуты назад, HIMDEN сказал: Что значит пойдет, ты берешь ставишь компрессор на 319 или на 305, настройка и все. Будет быстрее чем 5.0 на 420 л.с Мотор требует замены, в данный момент ищу. Поэтому уточняю в случае если не смогу найти такой же мотор как и был в машине, с меньшими переделками аналог возможно найти или нет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 69 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 2 минуты назад, SKochiev сказал: Мотор требует замены, в данный момент ищу. Поэтому уточняю в случае если не смогу найти такой же мотор как и был в машине, с меньшими переделками аналог возможно найти или нет. Лучше купить мотор такой же как стоит в твоей машине Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 3 часа назад, SKochiev сказал: Мотор требует замены, в данный момент ищу. Поэтому уточняю в случае если не смогу найти такой же мотор как и был в машине, с меньшими переделками аналог возможно найти или нет. А что с мотором? его не перебрать? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Corrado 43 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 4 часа назад, HIMDEN сказал: Что значит пойдет, ты берешь ставишь компрессор на 319 или на 305, настройка и все. Будет быстрее чем 5.0 на 420 л.с . Если деньги есть:) можешь ещё мозги купить с настройкой - там какой-нибудь сплин Не факт! )) что 4.6 с компрессором быстрее чем 5.0 атмо ))) Знаю по своему бывшему )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 69 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 14 минут назад, Corrado сказал: Не факт! )) что 4.6 с компрессором быстрее чем 5.0 атмо ))) Знаю по своему бывшему )) Если 4.6 нормально настроен - 4.6 уезжает, есть видео в штатах и наш 4.6 салин быстрее 5.0, едет 4.6 на 1/4 12-12.4 сек Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SKochiev 0 Опубликовано 1 Июля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 55 минут назад, Lazy сказал: А что с мотором? его не перебрать? Пока не знаю из за чего конкретно, но шатун оборвало и он показал мне кулак дружбы) 5х5 дырка в блоке двигателя. Я думаю легче найти целый двигатель, чем по отдельности перебирать и править этот Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 69 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 12 минут назад, SKochiev сказал: Пока не знаю из за чего конкретно, но шатун оборвало и он показал мне кулак дружбы) 5х5 дырка в блоке двигателя. Я думаю легче найти целый двигатель, чем по отдельности перебирать и править этот Лучше целый двиг купить. Кривой двиг восстанавливать и если ставить компрессор - не благодарное дело Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Corrado 43 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 39 минут назад, HIMDEN сказал: Если 4.6 нормально настроен - 4.6 уезжает, есть видео в штатах и наш 4.6 салин быстрее 5.0, едет 4.6 на 1/4 12-12.4 сек Я думаю тут ключевая фраза, "видео из штатов" )) Есть реал видос на просторах сего континента?))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SKochiev 0 Опубликовано 1 Июля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 25 минут назад, HIMDEN сказал: Лучше целый двиг купить. Кривой двиг восстанавливать и если ставить компрессор - не благодарное дело Ну вот я и пришёл на форум искать Двиг, никак не могу найти именно такой как в этой машине Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Замир 0 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 Я новичек и тоже мустанг ) со свапом тема интересная конечно) и поэтому поддерживаю в пользу 5.0) успехов) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SKochiev 0 Опубликовано 1 Июля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 33 минуты назад, Замир сказал: Я новичек и тоже мустанг ) со свапом тема интересная конечно) и поэтому поддерживаю в пользу 5.0) успехов) 1 час назад, Corrado сказал: Я думаю тут ключевая фраза, "видео из штатов" )) Есть реал видос на просторах сего континента?))) 1 час назад, HIMDEN сказал: Лучше целый двиг купить. Кривой двиг восстанавливать и если ставить компрессор - не благодарное дело Умельцы сейчас посоветовали 5.4 от навигатора, утверждают что садится практически как родной, слышал кто? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Замир 0 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 13 минут назад, SKochiev сказал: Умельцы сейчас посоветовали 5.4 от навигатора, утверждают что садится практически как родной, слышал кто? Нее, не слышал ) а че так можно реально???)))))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SKochiev 0 Опубликовано 1 Июля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 2 минуты назад, Замир сказал: Нее, не слышал ) а че так можно реально???)))))) Утверждают что вместо 4.6 v8 gt на 319 сил заходит Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Замир 0 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 6 минут назад, SKochiev сказал: Утверждают что вместо 4.6 v8 gt на 319 сил заходит Ну мне бы 5.0 хватило и валы чтоб бурк бурк работал на холостых Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SKochiev 0 Опубликовано 1 Июля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 2 минуты назад, Замир сказал: Ну мне бы 5.0 хватило и валы чтоб бурк бурк работал на холостых Ну у меня заводской gt выхлоп бурк бурк - будь здоров 1983604A-B258-4FF3-B2DC-E1F352BB5B75.MP4 E1EA46B2-77DF-4EB2-9C4C-B0F7E221E15E.MP4 IMG_1262.MOV Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Замир 0 Опубликовано 1 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля 2019 42 минуты назад, SKochiev сказал: Ну у меня заводской gt выхлоп бурк бурк - будь здоров 1983604A-B258-4FF3-B2DC-E1F352BB5B75.MP4 E1EA46B2-77DF-4EB2-9C4C-B0F7E221E15E.MP4 IMG_1262.MOV Не открывает скинь в Вотс Ап плз ) 89033056525 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 2 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2019 5.4 от навигатора сядет, но он чугунный. У вас же блок алюминиевый, машина потеряет в управляемости, возможно по высоте не пройдет и придется горб на капоте делать. 4.6 05-09 вам также подойдет. Низ одинаковый, голова и впуск немного другие. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Richmond 20 Опубликовано 2 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2019 Как я тебе рекомендовал, можешь найти 5.4 от навигатора. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 2 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2019 23 минуты назад, Richmond сказал: Как я тебе рекомендовал, можешь найти 5.4 от навигатора. Не слушай Никиту! Не колхозь машину! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 2 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля 2019 11 часов назад, SKochiev сказал: Ну вот я и пришёл на форум искать Двиг, никак не могу найти именно такой как в этой машине у Никиты двигателей полный гараж. Он скупает все что продаются)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
