Короткий ремень в обход smog pump
Нам понадобится — ремень длиной 2285мм на 6 ручейков (6PK2285); обводной ролик DAYCO 89007 (у меня он шумел); ключ на 8, 7 и 15. Владельцы СН95 (как и ФОКСов) знают о системе продувки катализаторов. Основной частью этой системы и является тот самый smog pump. Моя версия коня без экологии и этот насос выполнял роль обводного ролика. В США продаются за 100+$ специальные ролики заменяющие этот насос, но это не наш вариант! Мы идём тропой кроилова и дешевизны!
Ниже схема обвода навески для СН95 5.0
Закидываем ремень. По метке (центр фото) видим, что ремень идеальной длины и натяжитель находится в среднем положении
P. S. Все запчасти есть на Екзисте и стоят муку! Разницы в работе мотора не заметил (кроме того, что ролик шуметь перестал)
Эмулятор не просто так продаётся, это неправильное решение, с неизбежными последствиями
13 минут назад, Sokolov сказал:
Какими? Просто на американских форумах не натыкался на описание последствий от обхода smog pump. Единственное, что может увеличиться нагрузка на компрессор кондея и то на 10-15% за счет большего охвата ремнем.
Все нормально обманывается сопротивлением.
Я этот хлам в глаза не видел ни на одной машине.
Давно все уже отрезали.
1 час назад, root сказал:
Он имеет ввиду "smog pump eliminator" (ролик вместо самой помпы)
12 часов назад, BaHo сказал:
Гена и гидрак не в восторге, возрастают нагрузки, не корректно на малых оборотах и возле отсечки
5 часов назад, Sokolov сказал:
Площадь обвода гены и гидрача остаётся не изменной. На схеме это хорошо видно. Меняется площадь только на кондее (+10-15%) и на колене (+5-10%), что в общей массе всё равно меньше чем с шкивом смог памп
Что-то какие-новости про увеличение нагрузки на другие агрегаты.
У меня всегда правило - чем больше охват любого ролика, тем лучше.
Сейчас у меня тоже неправильно+кенни, на фоксе сперва я так же сделал неправильно +вортек, когда поставил два эмулятора вместо кондея и смога, совсем другая работа мотора получилась, меня этому научили опытные комрады, он научного бъяснение этому эфеномен у меня нет, опыт получен и есть
Скорее всего неправильные эмуляторы были.
Когда я ставил обманку ЕГР с ибей на Бронко, на нем впрыск начинал с ума сходить.
Какие-то помехи видимо в цепи инжектора и ECU.
Зачем вместо кондея какой-либо эмулятор?
Вместо смога и вентиляции бака 100% работает сопротивление правильного номинала и мощности.
46 минут назад, root сказал:
Обманка по Эл цепи это два резистора, я её сам сделал без ибеев, работает прекрасно, под эмуляторами я подразумеваю два паразита вместо кондея и смога, железные ролики с подшипниками , ундерстенд теперь? С сохранением длины и траектории оригинального ремня
Всё что укорачивает оригинал, ведёт к неправильной работе гура, гены, вобщем без теории
В теории только диаметр шковов ведёт к неправильной работе. Длинна ремня значение не имеет.
Это элиминаторы, а не эмуляторы))
13 часов назад, root сказал:
Еще они красиво крутятся
В 28.07.2019 в 09:12, CheCat сказал:
7 лет по этой схеме у моего все крутится... Все отлично.
На красном в два раза дольше,  смысл не в этом,  как кстати Китай коллектора от Антоши, вроде к тебе они попали?
В 29.07.2019 в 13:28, Sokolov сказал:
Коллектора отлично! У меня, ага. В этом году трещину одну заварил на сварном шве. Перед установкой пилил долго, очень долго - и отверстия крепежные не совпадали, и болты не влазили, докупал другие с малюсенькими головками.
Они, кстать, для SN были, а не для Фокса (геометрией отличаются фланцев - направлением, если я не ошибаюсь)
7 часов назад, CheCat сказал:
Антоша тоже долго их ровнял по плоскости, мои пайпс как домой зашли, пока не треснули
В 30.07.2019 в 19:16, Sokolov сказал:
А можно ссылку на эти коллектора?
5 часов назад, BaHo сказал:
 дешёвые ценой70-80$ ссылкой именно на них не помогу,
14 часов назад, Sokolov сказал:
Блин, хочу!) А хотя бы наводку, куда копать (али, ибей)?
3 часа назад, BaHo сказал:
Вот, пали тут, обсудили все и вся, про дешёвые все знаем теперь, подороже лучше,
В 27.07.2019 в 01:30, root сказал:
Не все ещё избавились от смога) на моём оное стоит и даже работает!
авансом приму "поздравления":D
Изменено пользователем Basto1804
15 часов назад, Basto1804 сказал:
За экологию переживаешь?)
