hiryrg 0 Опубликовано 26 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2019 Ситуация такова. Демонтировал Шейкер для того чтобы поставить китайский "комбайн". Установка болт-он, но когда подключал забыл соединить плюсовые провода от китайского переходника. В итоге один из концов упал на массу и несколько раз коротнул. Собственно с этого и начались проблемы. Китаец так и не включился, решил поставить обратно шейкер, но шейкер кроме того что пересчитал все диски внутри так и не включился. На кнопку вкл/выкл не реагировал, реакция только на кнопку меню, с предложением выставить время. Ну а чуть позже, после танцев с бубнами вообще перестал хоть как то реагировать..... Акб отключал, предохранители проверял(нашел один перегоревший на 5а в ногах пассажира). под капотом всё цело. Выручайте куда смотреть/копать и что делать? Нормального электрика у меня днём с огнём не найти.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 29 Июля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля 2019 В 26.07.2019 в 17:30, hiryrg сказал: Китаец так и не включился у любого аппарата должен быть свой пред на входе. Который в таких случаях и перегорает. Попробуй его посмотреть. если коротило долго, то смотри сами провода (которые коротило). Они как правило штатные очень дохленькие, и КЗ могли просто не выдержать, где-то сопля получилась. Могла изоляция поплавиться. Хотя поведение шейкера вообще не понятно... Если он во время КЗ не был подключен. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 30 Июля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля 2019 В 29.07.2019 в 08:53, the_little сказал: у любого аппарата должен быть свой пред на входе. Который в таких случаях и перегорает. Попробуй его посмотреть. если коротило долго, то смотри сами провода (которые коротило). Они как правило штатные очень дохленькие, и КЗ могли просто не выдержать, где-то сопля получилась. Могла изоляция поплавиться. Хотя поведение шейкера вообще не понятно... Если он во время КЗ не был подключен. шейкер то как раз был отключен. вопщем выгорели все 3 предохранителя... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
