Всем привет! Начала машина работать в перебой. При резком ускорении до 3000 оборотов происходят провалы, после машина разгоняется уверенно.
на холостом при резком нажатии педали, слышно хлопки в глушителе. Из недавнего поменял свечи, неделю проездил без проблем, потом началось. Потом на пару дней пропало и началось заново
по ошибкам тишина. Грешу на свечи, катушки, лямбды или топливную.
Изменено пользователем Chesh
Вообще слышал, что есть Болталка в ватсапе, как туда попасть
4 часа назад, Chesh сказал:
для начала советую коды считать
Изменено пользователем Moonraker
4 часа назад, Moonraker сказал:
Ошибок по зажиганию нет, только обрыв был на лямбде.
поменял лямбду, ошибка ушла. Но эта же лямбда не показывает температуру. Но лямбды такой перелив не создаст чтоб машина протраивала
11 часов назад, Chesh сказал:
температуру чего ты ждешь от лямбды???
9 часов назад, Moonraker сказал:
Температуру газов в коллекторе
3 часа назад, Chesh сказал:
Для этого нужно установить такой датчик, называется EGT.
Я бы рекомендовал проверить топливный насос. Он вполне может умирать. Вы бензин из бака до дна не расходовали? На левых заправках не заправлялись?
18 часов назад, Lazy сказал:
Почему тогда на Лёвой башке температура есть, а на правой нет
И какая температура на левой башке и причем тут температура выхлопных газов?
