hiryrg 0 Опубликовано 14 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2019 Может ктото сталкивался, помогите советом. Ситуация такая, поменяли диски поставил Р20. После установки начало бить руль на скорости 80-100 км/ч. Но на монтажке когда ещё ставили колёса сказали что диски спереди не очень ровные. Диски спереди прокатал до ровного состояния. Руль бить не перестал, на основании этого я всё же поменял переднюю резину ибо она оставляла желать лучшего и была широка потому как цепляла при вывернутом руле. Поставил хорошую и более узкую, проблема ушла с цеплянием. Но руль продолжил скакать не сильно правда. Ещё раз сняли колёса, предложили поставить адаптеры на диски в ЦО ибо гайки не отцентровывали колесо, но опять же ничего не изменилось.... Монтажники уже меня боятся, сегодня поеду в очередной раз им делать голову. Куда смотреть и как копать чтоб победить эту проблему? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 14 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2019 3 часа назад, hiryrg сказал: Может ктото сталкивался, помогите советом. Ситуация такая, поменяли диски поставил Р20. После установки начало бить руль на скорости 80-100 км/ч. Но на монтажке когда ещё ставили колёса сказали что диски спереди не очень ровные. Диски спереди прокатал до ровного состояния. Руль бить не перестал, на основании этого я всё же поменял переднюю резину ибо она оставляла желать лучшего и была широка потому как цепляла при вывернутом руле. Поставил хорошую и более узкую, проблема ушла с цеплянием. Но руль продолжил скакать не сильно правда. Ещё раз сняли колёса, предложили поставить адаптеры на диски в ЦО ибо гайки не отцентровывали колесо, но опять же ничего не изменилось.... Монтажники уже меня боятся, сегодня поеду в очередной раз им делать голову. Куда смотреть и как копать чтоб победить эту проблему? Проставки стоят? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 14 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2019 4 часа назад, basta сказал: Проставки стоят? нет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
palych 300 Опубликовано 15 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Августа 2019 19 часов назад, hiryrg сказал: нет Езжай на финишную балансировку Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 16 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2019 В 15.08.2019 в 16:37, palych сказал: Езжай на финишную балансировку сгонял. монтажники позвали соседей слесарей, начали смотреть подвеску. В подвеске все отлично и уже в самом конце чисто случайно обнаружили, что когда делали развал после замены пружин не затянули болты на стойке и этого оказалось достаточно для того, чтобы колесо било..... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
palych 300 Опубликовано 16 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Августа 2019 46 минут назад, hiryrg сказал: сгонял. монтажники позвали соседей слесарей, начали смотреть подвеску. В подвеске все отлично и уже в самом конце чисто случайно обнаружили, что когда делали развал после замены пружин не затянули болты на стойке и этого оказалось достаточно для того, чтобы колесо било..... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 19 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2019 В 16.08.2019 в 17:55, palych сказал: Теперь машину трясти начинает(вибрация) 120, но проходит на 130-135. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
basta 129 Опубликовано 19 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2019 56 минут назад, hiryrg сказал: Теперь машину трясти начинает(вибрация) 120, но проходит на 130-135. Смотри может что ещё не закрутили Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 19 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2019 уже всё проверил. но это больше вибрация кузова нежели биение руля. грешу на 2 вещи или кардан или резина задних колёс Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
palych 300 Опубликовано 19 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа 2019 2 часа назад, hiryrg сказал: уже всё проверил. но это больше вибрация кузова нежели биение руля. грешу на 2 вещи или кардан или резина задних колёс Диски задние r20 кривые. На старых колёсах же не колбасило? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 20 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2019 8 часов назад, palych сказал: Диски задние r20 кривые. На старых колёсах же не колбасило? В начале писал что диски все проверялись и катались. Ровные. На старых колёсах как было не помню ибо там была 16 и зимняя. Не гонял на ней особо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzepo 70 Опубликовано 20 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2019 12 часов назад, hiryrg сказал: уже всё проверил. но это больше вибрация кузова нежели биение руля. грешу на 2 вещи или кардан или резина задних колёс Тебе правильно сказали! делай финишную балансировку. У меня такое же было с новой резиной на заду. Денёк аккуратно покатался и поехал ещё раз балансировать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hiryrg 0 Опубликовано 20 Августа 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа 2019 12 минут назад, Dzepo сказал: Тебе правильно сказали! делай финишную балансировку. У меня такое же было с новой резиной на заду. Денёк аккуратно покатался и поехал ещё раз балансировать. Так я же не спорю. Просто зад проверяли раз письот. Там монтажники уже нервный тик заработали) но ради эксперимента сгоняю, правда в другой монтаж ибо машину перегнал в мск. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
