Непонятное биение руля на скорости 100+
Может ктото сталкивался, помогите советом. Ситуация такая, поменяли диски поставил Р20. После установки начало бить руль на скорости 80-100 км/ч. Но на монтажке когда ещё ставили колёса сказали что диски спереди не очень ровные. Диски спереди прокатал до ровного состояния. Руль бить не перестал, на основании этого я всё же поменял переднюю резину ибо она оставляла желать лучшего и была широка потому как цепляла при вывернутом руле. Поставил хорошую и более узкую, проблема ушла с цеплянием. Но руль продолжил скакать не сильно правда. Ещё раз сняли колёса, предложили поставить адаптеры на диски в ЦО ибо гайки не отцентровывали колесо, но опять же ничего не изменилось....
Монтажники уже меня боятся, сегодня поеду в очередной раз им делать голову.
Куда смотреть и как копать чтоб победить эту проблему?
3 часа назад, hiryrg сказал:
Проставки стоят?
19 часов назад, hiryrg сказал:
нет
Езжай на финишную балансировку
В 15.08.2019 в 16:37, palych сказал:
сгонял. монтажники позвали соседей слесарей, начали смотреть подвеску. В подвеске все отлично и уже в самом конце чисто случайно обнаружили, что когда делали развал после замены пружин не затянули болты на стойке и этого оказалось достаточно для того, чтобы колесо било.....
46 минут назад, hiryrg сказал:
:27:
В 16.08.2019 в 17:55, palych сказал:
:27:
Теперь машину трясти начинает(вибрация) 120, но проходит на 130-135.
56 минут назад, hiryrg сказал:
Смотри может что ещё не закрутили
уже всё проверил. но это больше вибрация кузова нежели биение руля. грешу на 2 вещи или кардан или резина задних колёс
2 часа назад, hiryrg сказал:
Диски задние r20 кривые. На старых колёсах же не колбасило?
8 часов назад, palych сказал:
В начале писал что диски все проверялись и катались. Ровные. На старых колёсах как было не помню ибо там была 16 и зимняя. Не гонял на ней особо
12 часов назад, hiryrg сказал:
Тебе правильно сказали! делай финишную балансировку.
У меня такое же было с новой резиной на заду. Денёк аккуратно покатался и поехал ещё раз балансировать.
12 минут назад, Dzepo сказал:
Так я же не спорю. Просто зад проверяли раз письот. Там монтажники уже нервный тик заработали) но ради эксперимента сгоняю, правда в другой монтаж ибо машину перегнал в мск.
