Доступ к АКБ (или вскрытие автомобиля)
Здравствуйте всем!
Проблема в следующем.
Аккумулятор сел из-за оставленной на день подсветки (не выключил). Механический замок дверей не работает, дверь не открывается. Открытие с ключа кнопкой уже не срабатывает, разблокирования не происходит. В салон не попасть, под капот соответственно тоже, в багажник тоже.
Цель добраться до батареи, конечно же.  Как это сделать ??? Есть способы ?
Ответы Капитана Очевидность , типа "разбить окно", можно не предлагать - с Капитаном я уже пообщался )) Стекло уже в поиске. )
Изменено пользователем fisher003
8 часов назад, fisher003 сказал:
Как это сделать
Плюс кидаешь на стартер, обычными проводами прикуривания, минус любое место, прилечь придется под тачку, ддалее открываешь брелоком
Нужно дунуть в выхлопную трубу, от обратного резкого давления капот должен открыться )))
подсветку номера вынимай, туда 12 в
Был в такой ситуации. Подал ток через подсветку номера. Проводка сразу начала гореть и валить дым, тк сечение там маленькое. Зато хватило чтобы быстро нажать на разбл и доводчик водительской двери приспустился. Ну а дальше согнув кусок от антенны(первое что нашел) - протянул в салон и открыл дверь :D\
Потом пришлось снять бампер и переделать проводку ))
Спасибо за советы! Пробовать было некогда. На выходных попробую.
12В на подсветку - как распознать +/-  ?? (он там есть же ?)  Это самый "доступный" вариант и с него я начну.
Я так понимаю, нужно найти блок питания с малой силой тока.
Выгорела плата в багажнике х5, открылась, но поехала на эвике от 12 в подсветку номера
Вариант стартерной клеммы в  коленно-локтевой с переходом в машина сверху безопаснее
Друг, в подсветку номера хyeвaя идея. Возьми у друга домкрат, и провода прикурки. Подними машину с правой стороны. Если в8 4,6 то песня, стартер на виду, плюс там один большой, минус на корпус стартера или коробке, на металл в общем, остальные концы к резервному акуму. И все откроется.
В итоге. Подача 12В на подсветку номера не помогла. Не знаю почему. Не открылся с ключа.
Воспользовался ссылкой выше. Спасибо!
Отжали стекло пневмоподушкой. Запустили хомут из проволоки, подтянули вверх "пимпу" на двери. Все.
Всем спасибо!
