Moonraker 234 Опубликовано 28 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2019 В 26.10.2019 в 18:06, castor сказал: Датчик я гляну, но если бы ему была хана, горел бы чек... Кроме того почему только на кикдауне? Если бы датчик врал, то было бы на всех передачах.. мое теоретическое рассуждение: момент кикдауна мозги определяют, среди прочего по скорости отрытия заслонки. если TSP изношен, этот сигнал не будет линейно нарастать с ожидаемой мозгами скорость, а может, например, начать расти, потом прыгнуть вниз (место износа дорожки), потом внезапно оказаться в зоне WOT. мозг сбит с толку. это как возможный сценарий влияния TPS Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 28 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2019 В 26.10.2019 в 22:06, castor сказал: если бы ему была хана, горел бы чек. Не всегда, если он глючит, а они как показала практика все глючат от сильного износа, чек гореть не будет, 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
castor 0 Опубликовано 28 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2019 Пойду от обратного. В ближайшее время попробую поставить другой мозг. Если неисправность останется, значит мозг не виноват (не может же в двух мозгах одинаково глючить). Тогда лезу в датчики. Если не они тогда карачун, что дальше не знаю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 28 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2019 3 часа назад, castor сказал: Пойду от обратного. В ближайшее время попробую поставить другой мозг. Если неисправность останется, значит мозг не виноват (не может же в двух мозгах одинаково глючить). Тогда лезу в датчики. Если не они тогда карачун, что дальше не знаю. На двух машинах после замены tps, стало очень хорошо, и проще сканером посмотреть на его работу и всех датчиков, чем делать моск У меня есть новый оригинал лишний если понадобится Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 29 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2019 только убедись, что мозг от автомата Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
castor 0 Опубликовано 29 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2019 Спасибо парни. После манипуляций и мольб великому Ктулху, танцев пьяного тунгуса отпишусь. P.S. для Sokolov. Уступишь tps если понадобится (не бесплатно естессно)? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 29 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2019 (изменено) 5 часов назад, castor сказал: Спасибо парни. После манипуляций и мольб великому Ктулху, танцев пьяного тунгуса отпишусь. P.S. для Sokolov. Уступишь tps если понадобится (не бесплатно естессно)? Да, найдешь в барахолке фото и номер, почисти заслонку, кхх тоже не помешает, чистить карбклинером подавая питание, что бы он работал в момент очистки, Как я понял из описанных проблем, неправильная переборка/настройка коробки, либо использование некачественных зч Изменено 29 Октября 2019 пользователем Sokolov Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
