#brosteel 0 Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2019 Привет всем. Не могу настроить зажигание строьоскопом, точнее не могу найти куда им светить. Где у него находится метки для этого? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BaHo 10 Опубликовано 20 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2019 метки на шкиве коленвала. Скорее всего они от старости заросли грязью. Почисти шкив, и будет тебе счастье) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 20 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2019 не шкив, а балансир Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 20 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2019 только не забудь перед настройкой зажигания SPOUT разьем снять Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#brosteel 0 Опубликовано 20 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2019 7 часов назад, BaHo сказал: метки на шкиве коленвала. Скорее всего они от старости заросли грязью. Почисти шкив, и будет тебе счастье) А можно более подробно. Нашёл шкалу, а на какое значение их ставить и где ответная метка, которая на блоке должна быть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 20 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2019 (изменено) 8 hours ago, #brosteel said: А можно более подробно. Нашёл шкалу, а на какое значение их ставить и где ответная метка, которая на блоке должна быть Ставить на 0 в ВМТ первого цилиндра в такте сжатия. . Ответная метка это особый небольшой кронштейн, который прикручен к лобовой крышке. Обычно его проё.... теряют после ремонта)) Изменено 20 Ноября 2019 пользователем root Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#brosteel 0 Опубликовано 21 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2019 (изменено) 5 часов назад, root сказал: Ставить на 0 в ВМТ первого цилиндра в такте сжатия. . Ответная метка это особый небольшой кронштейн, который прикручен к лобовой крышке. Обычно его проё.... теряют после ремонта)) Зажигание выставлять на 0 градусы? Страбоскопом? Обычно же 5-10 после вмт Изменено 21 Ноября 2019 пользователем #brosteel Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2019 на заглушенном 0 как заведешь, будет 10 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
#brosteel 0 Опубликовано 21 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2019 Спасибо. Буду про товар сегодня искать где ответная метка. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 21 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2019 7 minutes ago, #brosteel said: Спасибо. Буду про товар сегодня искать где ответная метка. https://lmr.com/item/LRS-6023A/79-93-Mustang-50l-58l-302-Timing-Pointer Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sokolov 271 Опубликовано 22 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2019 Есть еще бумажка, которую можно распечатать и приклеить на балансир, найдешь в сети файл Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
