Jump to content
Russian Mustang Club
metaxin
Термостат
Recommended Posts
metaxin
Привет други!
устал от неправильной работы печки все понятно что термостат не работает правильно, короче я его сёня снял.
Вопрос: какие проблемы может повлечь юзанье тачки без термостата, напомню у меня 3.8 94го, мкпп, и я езжу очень мало и не гоняю ваааще! к зиме 2009го поставлю новы термостат или поставлю если советы профи будут конкретные что тачка непотерпит такого лишения!
спасибо жду коментарии!
Edited by metaxin
Share this post
Link to post
Share on other sites
Kvidak
а купить термостат за 300р и поставить нельзя?
Share this post
Link to post
metaxin
да нет проблем, купить можно, но если без него можно то мне так приятнее устал от перегревов, бавления полный бачек антифриза, когда давление ростет термостат не открывается потом когда откроется откываю крышку радиатора а там пусто на 2 литра фриза, выдавливает видимо в бачек....... , может теперь не будет этого.......
или это прокладка головы как тут в разных местах пишут?*
Share this post
Link to post
BORT044
Либо пробита прокладка, либо ещё что-то. Дело не в термостате, все ездят с ним и не ипытывают проблем. Надо найти причину.
Share this post
Link to post
metaxin
когда двиг. работает открываю крушу радиатора, доливаю антифриз , пузыри идут, со временем на уменьшение но не разу не дождался их полного исчезновения......((
Share this post
Link to post
BORT044
Прими поздравления! :flowers:
Share this post
Link to post
metaxin
проклада? и чё делать ....((((((((
Share this post
Link to post
BORT044
Бежать за текилой, конечно!
Share this post
Link to post
fuel slut israel
ну вот и ты приехал
термостат бедненький назад поставь
это мне он не нужен а тебе нужен .и покупай новые прокладки .
сочуствую конечно .могу скинуть номера на саммите .мне Борт присылал .
кстати вот я как раз подумываю термостат *** выбросит. через месяц жара начинается он мне по ходу дела и не нужен .
Edited by fuel slut israel
Share this post
Link to post
BORT044
ну вот и ты приехал
кстати вот я как раз подумываю термостат нах выбросит. через месяц жара начинается он мне по ходу дела и не нужен .
Да, это стандартная процедура для 3.8 94-95! Заводской брак. Ставлю прокладки от 96+ они лишены брака.
Share this post
Link to post
metaxin
1где не дорого делать и купить?
2если не сделаю то чё будет?
3пока не заменю прокладу без термостата мне каца будет лучше всетаки небудет перегривать сильно голову как это было раньше когда стат не открывался...
Edited by metaxin
Share this post
Link to post
BORT044
и еще если не сделаю то чё?
Да везде не дорого! Купить на саммите. То капитальный ремонт двигателя!
Share this post
Link to post
fuel slut israel
я бы не ездил аднака
ибо попадешь на мотор
поставь и раз в три дня или чуть больше заводи мотор шоп горшки не заржавели .
закажи на саммите прокладки .вон и Борт же написал ясно .... Ставлю прокладки от 96+ они лишены брака.
термостатом дело не исправишь .тут воздух тебя греет а не вода .
на машине больше не ездь .хотя дело твое
Share this post
Link to post
KenT
У меня есть головы после переборки и комплект прокладок, а махнуть могешь у Володи.
Катаца я бы не стал, а забыл есть ещё Мотор в сборе.
Edited by KenT
Share this post
Link to post
mustang857
здарова.политика такая-если вынеш термостат антифриз по-большому кругу х.. пойдет,в шахте куда он вставляется внизу есть отверстие-туда чопик-перекрываеш таким образом малый круг,тогда поездить мона.По головешкам,но я правда на 4,6 делал,заказывал в мустанге прокладки: под 2 головы,паука,клапанную крышку,под грудину и под выпускной коллектор.И смори если у тебя v-8, то меняется все и рихтуются обе бошки,а будеш кататся со своими пузырьками-поведет бошку,или воще лопнет,и здрасте попа
Share this post
Link to post
Gutenok
Добрый вечер. Прокладку гбц в питере где можно поменять?
3,8 sn95 мкпп
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
