Noname 0 Опубликовано 26 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2009 (изменено) . Изменено 5 Июня 2012 пользователем Noname Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 26 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2009 Когда эта змеюка заведётся наконец... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 26 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2009 (изменено) На насос я напрямую напряжение подавал, не заводилась. Сейчас уже выясняется что нет искры на центральном проводе, а бензонасос это следствие. Причём на катушке зажигания на разъёме 12 вольт приходит. Есть мысль, что катушка зажигания того... Изменено 26 Августа 2009 пользователем Harper Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 27 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2009 (изменено) На насос я напрямую напряжение подавал, не заводилась. Сейчас уже выясняется что нет искры на центральном проводе, а бензонасос это следствие. Причём на катушке зажигания на разъёме 12 вольт приходит. Есть мысль, что катушка зажигания того...на катушке должна масса размыкаться коммутатором, а 12в на ней висят постоянно. А когда массу размыкать, коммутатор узнает по датчику холла в распределителе зажигания. а если еще и насос не запитывается то вероятно датчик тю-тю либо его цепьразъем с190В общем проверить все плюсы и минусы на коммутаторе, распределителе зажигания, сигнал датчика (PIP) посмотреть осцилографом. Изменено 27 Августа 2009 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 27 Августа 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа 2009 (изменено) Задачу понял! Пасибо! С190 и С191 передёргивал, но не проверял. Тоже поставил себе Repair guide... Всё проясняется. Изменено 27 Августа 2009 пользователем Harper Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smithkww 0 Опубликовано 18 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2009 Есть несколько вопросов по топливной системе т.к. в поиске не нашёл ответов.Насколько я понимаю на 5.0 бензонасос должен развивать в рампе 56 Psi. Всё что больше регулятор давления гонит через обратку. Если подключить манометр на рампу и запитать насос напрямую от аккумулятора на выключеном движке в каком интервале должно находится нормальное давление?Какое давление должна держать исправная закрытая форсунка?Перед тем как бензопровод входит в рампу, он проходит через круглую блестящую штуку. Что это?Привет! \Открой тайну - ты узнал что же это было??? "круглую блестящую штуку"перерыл весь инет но так и не нашел ответ.некоторые говорят что это обратный клапан но в продаже нет такой товарной позиции.У меня такая же проблема.после включения зажигания давление подымается а потом падает в ноль Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 18 Октября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября 2009 Хеелоу! У меня была проблема с датчиком Холла. Он давал неправильные сигналы, поэтому не было искры и бензонасос не качал когда стартер крутил движок. С новым трамблёром всё супер))) Что за круглая штука я так и не узнал. Вот она, кстати. А какие у тебя симптомы? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 19 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 Что за круглая штука я так и не узнал.Вот она, кстати. Большая или маленькая? Маленькая - соединитель. Большая похожа на регулятор давления, у меня стоит на самой рейке в задней части двигателя. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 19 Октября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 Большая слева. Регулятор давления на рампе, а это просто стоит вразрез бензопроводной трубки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smithkww 0 Опубликовано 19 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 Хеелоу!У меня была проблема с датчиком Холла. Он давал неправильные сигналы, поэтому не было искры и бензонасос не качал когда стартер крутил движок. С новым трамблёром всё супер))) Что за круглая штука я так и не узнал.Вот она, кстати.А какие у тебя симптомы?Хай!у меня как я и писал сначала при включении зажигания насос включается, создает давление а потом падает почти в ноль. Машинка заводится после нескольких оборотов стартера( не криминал но все таки было время когда заводилась с пол пинка). Самое обидное что после запуска давление при нажатия на педаль газа не растет а наоборот падает.Сразу отвечу Арсению что эта блестящая штучка не является регулятором давления!!"Большая похожа на регулятор давления, у меня стоит на самой рейке в задней части двигателя."Регулятор у всех находится в задней части двигателя, имеет больший размер и другие отверстия.А эта штука стоит просто в разрыве топливной магистрали после рейки и идет на обратку .Некоторые чудо- мастера убеждают меня что это есть ОБРАТНЫЙ клапан. Но такой детали в продаже в этом мире я так и не нашел.Поэтому обращаюсь ко всем!!Существует ли в наших машинах отдельная запчасть под названием обратный клапан или эту функцию выполняет сам регулятор давления??( я давным давно поставил по настоящему регулируемый http://www.summitracing.com/parts/BBK-1707/)И второе - парни посмотрите у кого есть электронные каталоги и схемы - что же на самом деле эта маленькая круглая блестящая улитка (см фото http://www.mustangclub.ru/forum/index.php?...ost&id=8117 левый нижний угол) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 19 Октября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 ИМХО Блестяшка стоит не на обратке а на подаче топлива. Обратный клапан находится в бензонасосе. Если давление в рампе падает, бензин может деваться в несколько мест: Регулятор неисправен и он выливается в обратку. Обратный клапан неисправен и бензус сливается обратно в бак. Течь в бензосистеме. Форсунки льют и топливо уходит в цилиндры. Чтобы отсечь проблему с регулятором, его можно открутить, заткнуть пальцем рампу и качнуть бензин. Если давление будет падать, дело не в нём. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 19 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 Большая слева. Регулятор давления на рампе, а это просто стоит вразрез бензопроводной трубки. Проходной регулятор. Может кто повысил с его помощью давление в рампе, если он на выходе. Если на входе, то небось какая фигня типа фильтра или "магнетизатора топлива по-американски" Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smithkww 0 Опубликовано 19 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 ИМХО Блестяшка стоит не на обратке а на подаче топлива. Обратный клапан находится в бензонасосе. Если давление в рампе падает, бензин может деваться в несколько мест:Регулятор неисправен и он выливается в обратку.Обратный клапан неисправен и бензус сливается обратно в бак.Течь в бензосистеме.Форсунки льют и топливо уходит в цилиндры.Чтобы отсечь проблему с регулятором, его можно открутить, заткнуть пальцем рампу и качнуть бензин. Если давление будет падать, дело не в нём.В течь форсунок верю меньше всего!Представь что раз десять включу зажигание а потом заведу.от количества пролившегося через форсунки топлива просто зальет свечи и хана.у меня такого никогда не было и надеюсь не будет ) да и в принципе маловероятно что форсунки откроются до запуска двигла.регулятор могу проверить установкой родного , где то еще валяется.По поводу места нахождения блестяшки спорить не буду. Нужно еще раз самому внимательно посмотреть.Но все равно нужно в конце концов понять ее предназначение!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 19 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 А что назначение. На фотке виден дроссель, значит шланг втыкается в заднюю часть рейки, правильно? В этом месте обычно стоит регулятор, а на рейке его не видно. Харпер, неужели это фото с твоей Кобры? Шланг фоздушный мелкий в эту хрень втыкается или она самостоятельна? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smithkww 0 Опубликовано 19 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 А что назначение. На фотке виден дроссель, значит шланг втыкается в заднюю часть рейки, правильно?В этом месте обычно стоит регулятор, а на рейке его не видно.Харпер, неужели это фото с твоей Кобры? Шланг фоздушный мелкий в эту хрень втыкается или она самостоятельна?Арсений не обижайся, но я же по русски написал что это не регулятор!!!у этой штуки всего две дырки вход и выход топлива. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 19 Октября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 (изменено) Это фотки не моей машины и рука не моя)На фотке видно, что провод от трубки идёт на ту часть рампы, где форсунки, соответственно это подача топлива а не обратка. Как было написано эта хренотень просто стоит в разрезе шланга. Никаких других трубок, проводов от неё не идёт. В репаир гуидах её нет, в магазинах ссылки на эту зап.часть я тоже не нашёл. На 3.8 она тоже есть. Вот ещё тыренные фотки, она там тоже естьhttp://www.moddedmustangs.com/forums/96-98...98-mustang.htmlПо поводу бензонасоса:http://wwwboards.auto.ru/chevrolet/149733.html Изменено 19 Октября 2009 пользователем Harper Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Noname 0 Опубликовано 19 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 (изменено) . Изменено 5 Июня 2012 пользователем Noname Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Арсений 6 Опубликовано 19 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 Арсений не обижайся, но я же по русски написал что это не регулятор!!!у этой штуки всего две дырки вход и выход топлива. Ты написал, что не знаешь. Выштамповка в корпусе похоже для пружины. Т.е. либо регулятор, либо обратный клапан. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smithkww 0 Опубликовано 19 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 Ты написал, что не знаешь. Выштамповка в корпусе похоже для пружины. Т.е. либо регулятор, либо обратный клапан.Я готов согласиться что это все что угодно КРОМЕ регулятора.Так как регулятор я лично поменял на тот который указал ранее.И больше гадать не хочу!!Хочу знать точно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smithkww 0 Опубликовано 19 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 самое интересное что как говорят мастера она вообще несъемная. тоесть поменять ее пможно только со шлангами с двух сторон Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 19 Октября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1991-1993-M...=item563029de2fhttp://cgi.ebay.com/ebaymotors/1999-04-For...=item5ad355d098http://cgi.ebay.com/ebaymotors/94-to-04-fo...=item255695401f Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smithkww 0 Опубликовано 19 Октября 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 Фантастика!! как ты это нашел??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Harper 168 Опубликовано 19 Октября 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Октября 2009 А чего фантастика? Я всё-равно не понял что это за штука))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
