FSV 0 Опубликовано 6 Апреля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля 2006 Собственно subj... Суть вопроса в следующем. В мануале написано, что надо откуртить дренаж (типа вентиляционного обверстия) на двигателе. Открутить сливную пробку у радиатора... Все это не вызывает никаких трудностей. Но потом в мануале предлагается передвинуть сливную бадью под блок, "удалить" сливные пробки и слить антифриз из блока. ГДЕ НАХОДЯТСЯ ЭТИ СЛИВНЫЕ ПРОБКИ??? Лазил я лазил с фонариком... над и под... так и не нашел Буду очень благодарен за любые советы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2006 Собственно subj... Суть вопроса в следующем. В мануале написано, что надо откуртить дренаж (типа вентиляционного обверстия) на двигателе. Открутить сливную пробку у радиатора... Все это не вызывает никаких трудностей. Но потом в мануале предлагается передвинуть сливную бадью под блок, "удалить" сливные пробки и слить антифриз из блока. ГДЕ НАХОДЯТСЯ ЭТИ СЛИВНЫЕ ПРОБКИ??? Лазил я лазил с фонариком... над и под... так и не нашел Буду очень благодарен за любые советы.←я никогда не заморачивался сливанием из мотора.знаю что пробка там есть, но что с ней делать - не знаю может быть это freeze plugs ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SVO 0 Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2006 Если движка в годах... лучше не трогай пробки на блоке, от греха подальше. Может вылиться в серьезный гемор. Пусть лучше останется чуток антифриза. По максимуму его можно выгнать путем поднятия-опускания морды. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2006 Если движка в годах... лучше не трогай пробки на блоке, от греха подальше. Может вылиться в серьезный гемор. Пусть лучше останется чуток антифриза. По максимуму его можно выгнать путем поднятия-опускания морды. ←присоединяюсьтебе зачем весь атфриз сливать-то? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FSV 0 Опубликовано 7 Апреля 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2006 (изменено) Я еще на других форумах поспрашивал. Уважаемые люди говорят что это как раз и есть freeze plugs. Мануал (это Haynes) рекомендуют выкинуть Так что я решил не заморачиваться от греха подальше.Спасибо всем!присоединяюсьтебе зачем весь атфриз сливать-то?←Да вот от предыдущего хозяина досталась мне сильно грязная система. А я эту машинку сильно люблю Уже вторая смена антифриза, а в нем все равно, плотная бурая ржавая взвесь. Знаю точно, что так не должно быть. На Firebird-e у меня два года после тщательной промывки был чистенький и прозрачненький Texaco.Сейчас решил помпу новую поставить, ну и чтобы ей было совсем чисто решил тщательно вымыть все Изменено 9 Октября 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2006 (изменено) Да вот от предыдущего хозяина досталась мне сильно грязная система. А я эту машинку сильно люблю Уже вторая смена антифриза, а в нем все равно, плотная бурая ржавая взвесь. Знаю точно, что так не должно быть. На Firebird-e у меня два года после тщательной промывки был чистенький и прозрачненький Texaco.Сейчас решил помпу новую поставить, ну и чтобы ей было совсем чисто решил тщательно вымыть все ← это как с грязным мотором - 3-5 частых смен масла и будет кристальная чистота )меняй антифриз частенько.Freeze plugs можно только выбить. Но потом будут 3 пути:1 - ты без проблем вобьеш их, или новые, обратно2 - ты можешь купить резьбовые крышки, для этого приется нарезать резьбу на блоке. перформанс вариант. позволяет их откручивать и закручивать пока откручивалка не сломается =)))3 - ты не сможешь забить новые плаги, не сможешь нарезать резьбу. придется вести блок в контору, чтобы либо увеличили диаметр либо сами резьбу нарезали в общем я тебюе рекомендую, сначала снять радиатор и промыть его (как снаружи, так и внутри). Выливающееся гуано тебя приятно удивит - откуда столько ? )потом уже проверь помпупотом меняй антифриз раз в 1000км, несколько раз. Изменено 9 Октября 2015 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 7 Апреля 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2006 (изменено) Собственно subj...Суть вопроса в следующем. В мануале написано, что надо откуртить дренаж (типа вентиляционного обверстия) на двигателе. Открутить сливную пробку у радиатора...Все это не вызывает никаких трудностей.Но потом в мануале предлагается передвинуть сливную бадью под блок, "удалить" сливные пробки и слить антифриз из блока.ГДЕ НАХОДЯТСЯ ЭТИ СЛИВНЫЕ ПРОБКИ???Лазил я лазил с фонариком... над и под... так и не нашел Буду очень благодарен за любые советы.← На этой картине под 8м цилиндром (1ый справа) пробка с внутренним шестигранником. На противоположной есть еще такая же. У себя я открутил только правую (по ходу движения), левая прокрутился шестигранник и слизал грани Залил красный антифриз, в цвет машины В расширительном бачке - 2 см какойто горчицы. А вообще у меня тогда потек боковой бачек радиатора охлаждения, ну я и антифриз сменил. Да еще на всякий случай воткнул шланг с водой и немного прополоснул внутрянку. Изменено 21 Сентября 2014 пользователем KillBill Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FSV 0 Опубликовано 8 Апреля 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2006 DeemoNbl4KillBillСпасибо Вам ОГРОМНОЕ! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrMcDuck 0 Опубликовано 26 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2016 А чем мыли (моете) систему от сильного загрязнения? Частой сменой антифриза - понятно. Хотелось бы взбодрить процесс, да так чтобы не забить радиаторы. Люди моют солярой, сывороткой, и ещё бог знает чем. Я так понимаю что в стареньких моделях алюминиевых частей нет, и там можно без особой опаски применять кислоты, скажем лимонную пищевую. Или я что-то не допонимаю.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 26 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2016 Лимонную пищевую можно смело. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rogermur 0 Опубликовано 30 Мая 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2016 на днях промывал промывкой Felix, затем водой из шланга, на сервисе по грузовикам читал моют раствором 30% антифриз + вода, затем еще раз 20% антифриз+вода. у себя пробку отвернуть не смог, помпу как в одной теме советовал кардан снимать не стал, побоялся протечек из за возраста после сборки, поэтому залил концентрат на пол объема системы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
